紫铜的材料可以用感应加热吗?
单位有个项目,客户想用感应加热紫铜管的方式避免管内的水结冰。我感觉,紫铜管的电阻低,感应形成涡流会形成感应磁场,而不会产生热量。不知道对不对,论坛里的专家、工程师们有啥建议?不会产生热量的那个是超导体,紫铜电阻率低只不过是导致发热功率低,就是加热速度慢很多罢,可以试试不锈钢管的 如果只考虑防冻,加伴热带行不行?
电阻低,那么电流就大。放心吧,我见过感应加热焊铜管的。
只听说过铝不行。铝锅放电磁炉上不会发热。 本帖最后由 m2006410 于 2024-10-26 11:52 编辑
→_→ 谢谢各位的答复。 只要能导电,就能感应加热。超导体除外。 感性加热我做过,要用铁等才行,不锈钢效果都很差,铜就不要想了,效率太低
