查看: 8421|回复: 11
打印 上一主题 下一主题
紫铜的材料可以用感应加热吗?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-10-26 09:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位有个项目,客户想用感应加热紫铜管的方式避免管内的水结冰。我感觉,紫铜管的电阻低,感应形成涡流会形成感应磁场,而不会产生热量。不知道对不对,论坛里的专家、工程师们有啥建议?
9 M# p( C  k3 m+ A
发表于 2024-10-26 10:18:51 | 只看该作者
不会产生热量的那个是超导体,紫铜电阻率低只不过是导致发热功率低,就是加热速度慢很多罢,可以试试不锈钢管的
发表于 2024-10-26 10:36:18 | 只看该作者
如果只考虑防冻,加伴热带行不行?
, j9 X' H" |# ]; G4 E; j
发表于 2024-10-26 11:27:44 | 只看该作者
电阻低,那么电流就大。放心吧,我见过感应加热焊铜管的。7 F& R7 c: P# j3 \6 _
  Y* n' ]* N6 \! b5 a只听说过铝不行。铝锅放电磁炉上不会发热。
你看看苏泊尔电磁炉用不粘锅,就是铝合金底或者贴铜的,,,,,  发表于 2024-10-26 13:30
发表于 2024-10-26 11:47:32 | 只看该作者
2 S( ]) u) a' g0 m- ^( a
& X* \& L9 t7 B$ E' x→_→
 楼主| 发表于 2024-10-26 12:50:00 | 只看该作者
谢谢各位的答复。
发表于 2024-10-26 18:35:53 | 只看该作者
只要能导电,就能感应加热。超导体除外。
发表于 2024-10-27 09:04:21 | 只看该作者
感性加热我做过,要用铁等才行,不锈钢效果都很差,铜就不要想了,效率太低
 楼主| 发表于 2024-12-14 13:13:56 | 只看该作者
我们的铜管感应加热实验成功了。过元旦上照片
发表于 2024-12-16 17:27:32 | 只看该作者
有加热带,往上缠就行了
GMT+8, 2025-4-24 16:09 , Processed in 0.073517 second(s), 14 queries , Gzip On.
