hobbylinux 发表于 2009-3-13 23:57:13
一对齿轮中心距调大1~3MM有影响么?
请问:一对齿轮中心距调大1~3MM有影响么?
谢谢!
杨善梅 发表于 2009-3-14 00:26:23
到底是理论中心距还是安装中心距?请楼主说清楚!
zhangaeo 发表于 2009-3-14 11:09:28
要是已经设计好了的,指定有影响了
hobbylinux 发表于 2009-3-14 11:49:02
版主,是实际安装中心距,调大1MM有映响吗?
阿松 发表于 2009-3-14 20:49:13
如果啮合齿高是100毫米,影响是1%
如果啮合齿高是10毫米,影响是10%
如果啮合齿高是1毫米,影响是100%
龙迪 发表于 2009-3-15 10:31:38
当然有影响,齿侧隙会加大的,啮合接触面积会减小的,当然要根据你的齿轮多大判定影响多大了,齿轮越大影响越小。
飞腾立体 发表于 2009-3-15 19:38:04
朝一个方向转动还行吧,正反转就有点问题。
hobbylinux 发表于 2009-3-15 21:20:29
如果啮合齿高是100毫米,影响是1%
如果啮合齿高是10毫米,影响是10%
如果啮合齿高是1毫米,影响是100%
阿松 发表于 2009-3-14 20:49 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这个比喻很生动!!
如果那样,我还是不增加那中心距了!!我原来想加大1个mm的!!还是老实点好!!
雷锋(上海)2008 发表于 2009-3-15 21:25:03
必须磨合才能正常使用,肯定有影响的。
陈冠西-23 发表于 2009-3-17 08:15:27
如果是设计好的齿轮,加大中心距侧隙肯定会变大。所认要加大中心距,必需将两个齿轮改为变位齿轮,加大它们的变位系数,不过这样齿轮的直径也变大了。
查看完整版本: 一对齿轮中心距调大1~3MM有影响么?
