查看: 8104|回复: 13
一对齿轮中心距调大1~3MM有影响么?
发表于 2009-3-13 23:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:一对齿轮中心距调大1~3MM有影响么?
4 t! S) ^/ o+ d4 M- p9 M( Z4 s
$ a; X8 ?5 W- h' e  G$ l谢谢!
发表于 2009-3-14 00:26:23 | 显示全部楼层
到底是理论中心距还是安装中心距?请楼主说清楚!
发表于 2009-3-14 11:09:28 | 显示全部楼层
要是已经设计好了的,指定有影响了
 楼主| 发表于 2009-3-14 11:49:02 | 显示全部楼层
版主,是实际安装中心距,调大1MM有映响吗?
发表于 2009-3-14 20:49:13 | 显示全部楼层
如果啮合齿高是100毫米,影响是1%  B4 G& ]; P+ {; F7 l, L
如果啮合齿高是10毫米,影响是10%* t: C" t6 Z% s4 Y5 r; i2 I2 c
如果啮合齿高是1毫米,影响是100%
发表于 2009-3-15 10:31:38 | 显示全部楼层
当然有影响,齿侧隙会加大的,啮合接触面积会减小的,当然要根据你的齿轮多大判定影响多大了,齿轮越大影响越小。
发表于 2009-3-15 19:38:04 | 显示全部楼层
朝一个方向转动还行吧,正反转就有点问题。
 楼主| 发表于 2009-3-15 21:20:29 | 显示全部楼层
如果啮合齿高是100毫米,影响是1%6 H( T6 g% x7 b6 n; c
如果啮合齿高是10毫米,影响是10%
* B" i5 T1 Q" e6 P9 f# r) @+ d* ?( b如果啮合齿高是1毫米,影响是100%
( i' G9 H3 \: g4 B* Z  Q. k+ _$ l, A阿松 发表于 2009-3-14 20:49
+ q* o# q3 Q# }0 E# S4 T- }这个比喻很生动!!
% K$ o5 r2 r4 j) u: D8 A' }如果那样,我还是不增加那中心距了!!我原来想加大1个mm的!!还是老实点好!!
发表于 2009-3-15 21:25:03 | 显示全部楼层
必须磨合才能正常使用,肯定有影响的。
发表于 2009-3-17 08:15:27 | 显示全部楼层
如果是设计好的齿轮,加大中心距侧隙肯定会变大。所认要加大中心距,必需将两个齿轮改为变位齿轮,加大它们的变位系数,不过这样齿轮的直径也变大了。
GMT+8, 2024-11-24 18:46 , Processed in 0.054103 second(s), 15 queries , Gzip On.
