环保板块咋没人吭声了?
环保板块玩完了吗?做装修垃圾工业化和固废资源化的朋友们还好吗?这两年我在弄建筑装修垃圾、工业固废分选设备,有兴趣的朋友可以交流一下。 围观 你搞建筑垃圾大有希望。房地产过剩那么多,再过10年很多中西部和东北小县城,要开始炸房子了。有你干的活了。 秸秆让烧了? 现在什么行业好的? ”住建部对国内首个《建筑垃圾就地分类及处理技术标准》行业标准公开征求意见,标准规定,建筑垃圾应从 源头按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾进行分类。工程渣土:碎砖块(砖、石、混凝土等)、渣土
工程泥浆 : 泥浆、泥沙
工程垃圾:无机非金属类(混凝土、水泥制品、砂石、砖瓦、陶瓷、砂浆、轻型墙体材料等)、金属类、有机类(木材、塑料、织物、纸类、
沥青类等)、其他类。
拆除垃圾: 无机类(混凝土、石材、砖瓦砌块、陶瓷、玻璃、轻型墙体材料、石膏、土)、金属类、 木材类、有机可燃类(塑料、纸制品
等)、其他类。
装修垃圾:无机类(水泥制品、凿除、抹灰等产生的旧混凝土、砂浆层等矿物材料)、金属类、有机
类(木材、塑料、织物纸类、沥青类等)、其他类
分类时要根据五类建筑垃圾特性,工程渣土、工程泥浆组分相对单一,做到工程渣土、工程泥浆内不含其它垃圾即可;工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾鉴于其组分相对复杂,优先就地分类,在现场条件许可的前提下,鼓励对其进 行就地处理、就地利用。不具备就地处理或利用条件时,则应转运到建筑垃圾设施进行处理或资源化再利用”。
工程渣土、工程泥浆一般由工程单位处置,工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾中高价值物(钢材、木材、铝合金)、部分混凝土块一般被施工单位处置,肉都被抢光了。剩余的混凝土块、砖瓦石块由建筑垃圾处理厂家做资源化处理,设备基本上就是矿山机械,产品为再生骨料、砂,这些是骨头,还要抢一轮。
成分复杂、含大量有机物、难以分选的装修垃圾、拆除垃圾,就真是垃圾了,资源化利用工艺落后、投资大、成本高、产品出路不畅。我们就是研究一个合理的工艺路线、合适的设备,解决以上问题。 装修垃圾这个到底有没有的搞?
上半年调研,感觉完全是政策市场
政策肯定有,关系要有,技术也要有,毕竟是企业,要赚钱才能持续发展。
bravo090 发表于 2024-10-17 15:33
装修垃圾这个到底有没有的搞?
上半年调研,感觉完全是政策市场
说白了,主要就是打碎了掺杂,技术含量不高
我司有其他事业部做搅拌站的,测试下来强度不太理想。。成本较高。性价比不如替代的比如高炉矿渣
这东西还是要背靠政策。。。只要一背靠政策,感觉就不好玩了
