查看: 2586|回复: 17
打印 上一主题 下一主题
环保板块咋没人吭声了?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-10-17 12:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环保板块玩完了吗?做装修垃圾工业化和固废资源化的朋友们还好吗?这两年我在弄建筑装修垃圾、工业固废分选设备,有兴趣的朋友可以交流一下。
发表于 2024-10-17 12:44:40 | 只看该作者
围观
发表于 2024-10-17 14:17:25 | 只看该作者
你搞建筑垃圾大有希望。房地产过剩那么多,再过10年很多中西部和东北小县城,要开始炸房子了。有你干的活了。
发表于 2024-10-17 14:32:30 | 只看该作者
秸秆让烧了?
自愿  发表于 2024-10-17 14:36
发表于 2024-10-17 14:58:48 | 只看该作者
现在什么行业好的?
 楼主| 发表于 2024-10-17 15:24:48 | 只看该作者
     ”住建部对国内首个《建筑垃圾就地分类及处理技术标准》行业标准公开征求意见,标准规定,建筑垃圾应从 源头按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾进行分类。3 G8 K* q0 g. D- Q. |% _" t' |8 x% Y
工程渣土:碎砖块(砖、石、混凝土等)、渣土# \: [; f* L6 ^/ y
工程泥浆 : 泥浆、泥沙
% _, a* G# b9 b7 e5 a工程垃圾:无机非金属类(混凝土、水泥制品、砂石、砖瓦、陶瓷、砂浆、轻型墙体材料等)、金属类、有机类(木材、塑料、织物、纸类、 ; D( e* D0 ]0 n2 ^9 r
                沥青类等)、其他类。
/ W* B& g! u. W拆除垃圾: 无机类(混凝土、石材、砖瓦砌块、陶瓷、玻璃、轻型墙体材料、石膏、土)、金属类、 木材类、有机可燃类(塑料、纸制品 * C  D2 c. \$ W! t& M+ ?
                   等)、其他类。$ G+ v5 ]6 E6 D" B$ k4 p+ t! |
装修垃圾:无机类(水泥制品、凿除、抹灰等产生的旧混凝土、砂浆层等矿物材料)、金属类、有机$ W  L7 O& z  Y9 j- l. \
                类(木材、塑料、织物纸类、沥青类等)、其他类
& B. O3 A& Z, c) Z% x" e
5 X9 _7 t8 E$ }0 E* p2 B- }   分类时要根据五类建筑垃圾特性,工程渣土、工程泥浆组分相对单一,做到工程渣土、工程泥浆内不含其它垃圾即可;工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾鉴于其组分相对复杂,优先就地分类,在现场条件许可的前提下,鼓励对其进 行就地处理、就地利用。不具备就地处理或利用条件时,则应转运到建筑垃圾设施进行处理或资源化再利用”。
8 n" U& S8 Q! M" D. Z( `% W   工程渣土、工程泥浆一般由工程单位处置,工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾中高价值物(钢材、木材、铝合金)、部分混凝土块一般被施工单位处置,肉都被抢光了。剩余的混凝土块、砖瓦石块由建筑垃圾处理厂家做资源化处理,设备基本上就是矿山机械,产品为再生骨料、砂,这些是骨头,还要抢一轮。
' y% r$ W9 G! c8 M- q+ H7 T     成分复杂、含大量有机物、难以分选的装修垃圾、拆除垃圾,就真是垃圾了,资源化利用工艺落后、投资大、成本高、产品出路不畅。我们就是研究一个合理的工艺路线、合适的设备,解决以上问题。
发表于 2024-10-17 15:33:02 | 只看该作者
装修垃圾这个到底有没有的搞?
2 f6 c  R7 b! {1 p5 J; _7 {6 C: W! }- U
上半年调研,感觉完全是政策市场$ u) M9 {% Z0 I$ B8 x' J7 J
装修垃圾是各地城管头疼的问题吧?谁产废、谁付费,已成为政府部门的共识了吧?拿特许经营权应该不难。  发表于 2024-10-17 15:46
发表于 2024-10-17 15:35:08 | 只看该作者
是这样吗:有关系的不需要问,没关系的干不起来
还能玩,装修垃圾处理可以向产废方收费,政府只出台政策、给特许经营权、定指导价,不参与收费。  发表于 2024-10-17 16:03
总结的很好,就是这样。 现在这种政治环境,感觉不敢这么玩了  发表于 2024-10-17 15:52
 楼主| 发表于 2024-10-17 15:51:15 | 只看该作者
微光axi 发表于 2024-10-17 15:35
% \) @  b. K1 R2 T2 s. e是这样吗:有关系的不需要问,没关系的干不起来
" q8 W' R+ d0 A/ x: ?
政策肯定有,关系要有,技术也要有,毕竟是企业,要赚钱才能持续发展。0 A6 L9 g4 e7 I; o8 x
发表于 2024-10-17 15:51:40 | 只看该作者
bravo090 发表于 2024-10-17 15:33" c- N  X% L& b3 z
装修垃圾这个到底有没有的搞?% V/ P9 q. N3 I6 C
7 O( A) L7 T. j9 U0 u/ m" q# Z
上半年调研,感觉完全是政策市场
2 K+ T9 d7 i; x! t; E' ^5 Y说白了,主要就是打碎了掺杂,技术含量不高
( K" w7 [2 d6 y. y
) R& q/ c9 ^: Y我司有其他事业部做搅拌站的,测试下来强度不太理想。。成本较高。性价比不如替代的比如高炉矿渣
( l* m2 x7 I, _. w, g6 C  Y% I+ T$ _( q4 {
这东西还是要背靠政策。。。只要一背靠政策,感觉就不好玩了& r7 T! c# C) X; V, M/ R
GMT+8, 2025-4-24 18:55 , Processed in 0.053952 second(s), 14 queries , Gzip On.
