搞钱 发表于 2024-9-29 09:47:45
rv040蜗轮蜗杆减速机止口按61mm还是88mm?
斯文棒棒 发表于 2024-9-29 09:52:29
按60,不是有公差的吗,60h8。对应安装定位孔的直径为60H8或60H9
鹰头猫 发表于 2024-9-29 09:54:44
看连接端大小吧?
要么电机端要么输出端……
大小感觉就是加工难度和空间放置的问题?
我是说减速机安装板开孔多大,是开61还是开88,正常应该是铣两个台阶,61+88,考虑省成本,直接用激光切割机开61还是88的孔?
我是说减速机安装板开孔多大,是开61还是开88,正常应该是铣两个台阶,61+88,考虑省成本,直接用激光切 ...
一个就够了吧,多了可能还会不好装
斯文棒棒 发表于 2024-9-29 10:07:39
激光割小点,再上床子光一刀到位。
救赎. 发表于 2024-9-29 10:49:47
你间隙开那么大 哪个都可以
:L图纸上不是有60H8?还来问开61还是开88?开88你能用?
17567410 发表于 2024-9-29 16:38:08
OK
599142655 发表于 2024-9-29 17:12:15
这NMRV一直觉得背隙太大不适合伺服用。
查看完整版本: rv040蜗轮蜗杆减速机止口按61mm还是88mm?
