查看: 2078|回复: 12
rv040蜗轮蜗杆减速机止口按61mm还是88mm?
发表于 2024-9-29 09:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-9-29 09:52:29 | 显示全部楼层
按60,不是有公差的吗,60h8。对应安装定位孔的直径为60H8或60H9
发表于 2024-9-29 09:54:44 | 显示全部楼层
看连接端大小吧?
要么电机端要么输出端……
大小感觉就是加工难度和空间放置的问题?
 楼主| 发表于 2024-9-29 09:58:26 | 显示全部楼层
我是说减速机安装板开孔多大,是开61还是开88,正常应该是铣两个台阶,61+88,考虑省成本,直接用激光切割机开61还是88的孔?
发表于 2024-9-29 10:04:05 | 显示全部楼层
搞钱 发表于 2024-9-29 09:58
我是说减速机安装板开孔多大,是开61还是开88,正常应该是铣两个台阶,61+88,考虑省成本,直接用激光切 ...
一个就够了吧,多了可能还会不好装
发表于 2024-9-29 10:07:39 | 显示全部楼层
激光割小点,再上床子光一刀到位。
发表于 2024-9-29 10:49:47 | 显示全部楼层
你间隙开那么大 哪个都可以
发表于 2024-9-29 16:23:16 | 显示全部楼层
图纸上不是有60H8?还来问开61还是开88?开88你能用?
发表于 2024-9-29 16:38:08 | 显示全部楼层
OK
发表于 2024-9-29 17:12:15 | 显示全部楼层
这NMRV一直觉得背隙太大不适合伺服用。
GMT+8, 2025-3-26 21:50 , Processed in 0.065235 second(s), 18 queries , Gzip On.
