双臂悬机构
如图所示双臂轴1需要悬空,用2把它们相连,并且把2固定在3丝杆上,1可以沿着4直线轴承移动,移动到位置以后,拧紧3上面的螺丝固定住2,也就固定了1的轴向位置 http://appi.cmiw.cn/upload/2024-09-19/20240919145845_1681187480.jpg 实际意义就是拧丝杆,然后板可以沿着两个导柱(1)轴向移动呗? 然后呢? 螺丝位置加脚垫缓冲吧丝杆起到导轨运动时的一个限位用吗?
这应该是一个调节结构,板2可以内外移动调节位置,调节好后宁静螺栓固定住其位置。应避免周围有较大的振动。 siralop 发表于 2024-9-19 15:26
应该是,调整完位置后,通过板上下的两个螺母锁紧
我觉得是调行程用的吧,用螺丝来定不同的位置 你想表达什么意思? 两直线轴承是不是有点多余
