查看: 814|回复: 9
双臂悬机构
发表于 2024-9-19 14:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示双臂轴1需要悬空,用2把它们相连,并且把2固定在3丝杆上,1可以沿着4直线轴承移动,移动到位置以后,拧紧3上面的螺丝固定住2,也就固定了1的轴向位置
发表于 2024-9-19 15:26:45 | 显示全部楼层
实际意义就是拧丝杆,然后板可以沿着两个导柱(1)轴向移动呗?
发表于 2024-9-19 15:57:58 | 显示全部楼层
然后呢?
发表于 2024-9-19 16:08:46 | 显示全部楼层
螺丝位置加脚垫缓冲吧
发表于 2024-9-19 16:12:42 | 显示全部楼层
丝杆起到导轨运动时的一个限位用吗?
发表于 2024-9-19 16:16:38 | 显示全部楼层
这应该是一个调节结构,板2可以内外移动调节位置,调节好后宁静螺栓固定住其位置。应避免周围有较大的振动。
发表于 2024-9-19 17:11:20 | 显示全部楼层
应该是,调整完位置后,通过板上下的两个螺母锁紧
发表于 2024-9-19 19:01:14 | 显示全部楼层
我觉得是调行程用的吧,用螺丝来定不同的位置
发表于 2024-9-20 08:32:42 | 显示全部楼层
你想表达什么意思?
发表于 2024-9-20 08:43:55 | 显示全部楼层
两直线轴承是不是有点多余
GMT+8, 2025-2-22 14:58 , Processed in 0.056785 second(s), 14 queries , Gzip On.
