互通有无 发表于 2024-9-9 15:09:37
求助:CAD问题,光标出现一个奇怪的现象
大家好,今天设计突然出现一个奇怪的现象光标十字形一长一短,颜色不一样,如果画图,左边可以正常操作,比如可以延申,截取,右边不行,提示不共面。不知道是什么问题
卢Tiger 发表于 2024-9-9 15:14:59
“不共面”是不是Z轴的值不为0?用属性命令查一下
“不共面”是不是Z轴的值不为0?
我在画图是多次点击时出现一个旋转图标,我给取消了,就出现了这种情况,不知道怎么解决,右边没有问题,左边不能操作,就是左边不在一个平面
请教怎么查,怎么知道Z轴不为零
274918113 发表于 2024-9-9 15:31:24
明显你把二维空间转成三维空间了,把你的空间改一下即可。正常的只有XY坐标。见附图1。如果想改变,看右上角的视图即可。
李邈 发表于 2024-9-9 16:00:44
楼上说的对呀
鹰头猫 发表于 2024-9-9 17:07:27
解决办法试一下这个选项,我是中望CAD
你这个误操作应该是摁住了shift然后又摁住中键旋转了鼠标。导致进入了3D绘图模式。
以后注意点
另外把这个十字光标调到最大吧。在带上颜色标记
mycedar 发表于 2024-9-9 17:17:10
30年前,记一堆CAD命令和设置技巧。全忘了。
逸竹 发表于 2024-9-9 17:22:08
很有可能是坐标系歪了,ucs校准一下
尹志春 发表于 2024-9-9 22:54:07
你瞎按的键盘,点F2查看一下你点了什么不就清楚了,多简单的事
查看完整版本: 求助:CAD问题,光标出现一个奇怪的现象
