油压缓冲器能否用做精定位
各位老大:看到有个90°旋转移栽装置,两处挡停位置用的是油压缓冲器,记得之前网上讲的都是要配合硬限位来使用的;
这样会不会反弹,能不能实现精定位啊,是要吸取物料转移用的;
有经验的各位老大赐教一下,感谢感谢
问题不大 能用 但是没软硬结合的好用 可以用做定位,精度要评估力的大小,及缓冲橡胶垫的压缩量及磨损, 你得看精度有多少 没设计过,但是理论上讲既然叫精定位,加个硬限位靠谱点 要加硬限位 油压缓冲器主要用于吸收运动系统中的惯性能量,实现减速和停止的功能。它通过油在内部流动产生的阻尼作用来消耗动能,从而起到缓冲效果。对于精确定位的需求,油压缓冲器本身并不是为精确定位设计的,其主要目的是保护设备免受冲击损坏并减少震动。 看你需要的精度,0.1mm?1mm?10mm?要是0.1mm和1mm肯定不行 你去亚德客官网搜一下油压缓冲器用限位螺母,加上那个就妥妥的了,而且不会额外占空间
