查看: 2932|回复: 18
油压缓冲器能否用做精定位
发表于 2024-9-5 16:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:
                看到有个90°旋转移栽装置,两处挡停位置用的是油压缓冲器,记得之前网上讲的都是要配合硬限位来使用的;
这样会不会反弹,能不能实现精定位啊,是要吸取物料转移用的;
  有经验的各位老大赐教一下,感谢感谢
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-9-5 16:27:25 | 显示全部楼层
问题不大
发表于 2024-9-5 16:34:36 | 显示全部楼层
能用 但是没软硬结合的好用
发表于 2024-9-5 16:36:09 | 显示全部楼层
可以用做定位,精度要评估力的大小,及缓冲橡胶垫的压缩量及磨损,
发表于 2024-9-5 16:38:08 | 显示全部楼层
你得看精度有多少
发表于 2024-9-5 16:43:00 | 显示全部楼层
没设计过,但是理论上讲既然叫精定位,加个硬限位靠谱点
发表于 2024-9-5 16:50:25 | 显示全部楼层
要加硬限位
发表于 2024-9-5 16:52:51 | 显示全部楼层
油压缓冲器主要用于吸收运动系统中的惯性能量,实现减速和停止的功能。它通过油在内部流动产生的阻尼作用来消耗动能,从而起到缓冲效果。对于精确定位的需求,油压缓冲器本身并不是为精确定位设计的,其主要目的是保护设备免受冲击损坏并减少震动。
发表于 2024-9-5 17:01:14 | 显示全部楼层
看你需要的精度,0.1mm?1mm?10mm?要是0.1mm和1mm肯定不行
行不行要从精度这个角度来判断  发表于 2024-9-5 17:02
发表于 2024-9-5 17:16:32 | 显示全部楼层
你去亚德客官网搜一下油压缓冲器用限位螺母,加上那个就妥妥的了,而且不会额外占空间
GMT+8, 2025-2-21 23:07 , Processed in 0.058548 second(s), 19 queries , Gzip On.
