救赎. 发表于 2024-9-4 11:02:47
关于纸箱的吸盘码垛
客户需要码垛一个 外形尺寸 270*195*290(高) 重5KG的瓦楞纸纸箱 中间胶带粘贴的那种需要多大的吸盘? 我问了卖吸盘的 他说 这种纸箱真空度只能算-40KPa   通过公司 D=152√M*K/V*N用4个吸盘 大概需要50口径的吸盘 1.5 折波纹型(我还算-50KPA的 ) 有这方面专业的帮忙纠正一下吗? 谢谢大侠
机器人载荷6KG 纸箱重4.78KG 所以吸盘整租重不能超过1.2KG这个难点在这里
刘火火 发表于 2024-9-4 12:03:10
这种一般直接都买标准的长方形工业吸盘,有参数的可以直接选,至于是海绵的还是风琴缓冲的就看你的工况和机构上有没有缓冲了,最后注意下需不需要快速破真空就好了
ahway 发表于 2024-9-4 12:23:22
按照PIAB的经验,瓦楞纸箱属于泄露工况,如果有覆膜,那才是密封工况。
正常3~4pcs 配FX55吸盘可以保证5~10Kg物料正常码垛:
阿飞LJ 发表于 2024-9-4 13:51:55
你这个和我上次做的项目有点像,我是10KG的东西,用的工业码垛机器人,吸盘这玩意有讲究的,海绵吸盘和风琴吸盘得看具体情况,正常来说海绵吸盘是好用一些,但如果你吸的东西是冻货的话,不要用海绵吸盘,会出大问题,因为冻货让海绵吸水,吸的时候实际真空达不到,但是也会提示真空OK了,然后就吸不上来了,我就吃了这个亏,后面还是换了风琴吸盘。吸纸箱的话,个人感觉还是搞两个这种长方形吸盘,吸纸箱那两个盖,这样比较稳妥一些。
这是我之前选用的海绵洗吸盘
mycedar 发表于 2024-9-4 13:59:43
学习了、
黑暗中火焰 发表于 2024-9-4 14:17:06
终端客户:华勤?
黑暗中火焰 发表于 2024-9-4 14:31:50
有几个问题:
①需不需要兼容其他尺寸的纸箱
②CT要求多少?
jinshenxiaohuo 发表于 2024-9-4 16:36:39
学习了
cangzhoumj 发表于 2024-9-4 16:49:09
只有问厂家了
冷月梧桐 发表于 2024-9-4 22:19:23
1. 吸盘本身材质很关键,参考头部供应商,施迈茨和派亚博的相关资料,后可找国产替换的类型
2. 真空发生器很关键 ,要大流量的类型
查看完整版本: 关于纸箱的吸盘码垛
