板子的自由平面度是多少合理?
一块1000*700*10的铁板,上面中间开了两个500*350的方孔,各边剩下的距离基本相等。请教各位,如果未标注平面度要求,这个做出来自由平面度是多少是合理的。你需要多少? 现在做出来变形约4MM,装配上提出问题了 激光切割变形也这么大? 问一下设计人员是否有具体要求,如果设计人员不清楚,那就帮他分析一下使用的需求,是需要平面度,还是需要局部范围的平面度,还是不需要平面度。也可以参考GB/T1184让设计人员给出要求。
老哥这个行吗 ?行给我点个赞:victory: 你需要0.01,这种厚度就薄了,做出来肯定变形。建议修改安装基准,降低对大板的要求 0.06 上平面磨床走几刀:)平面度杠杠滴 1000*700开两个500*350的方孔,好奇是如何做到的:lol
