查看: 1660|回复: 22
板子的自由平面度是多少合理?
发表于 2024-8-30 09:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块1000*700*10的铁板,上面中间开了两个500*350的方孔,各边剩下的距离基本相等。请教各位,如果未标注平面度要求,这个做出来自由平面度是多少是合理的。
发表于 2024-8-30 10:02:31 | 显示全部楼层
你需要多少?
0.01  发表于 2024-8-30 10:03
 楼主| 发表于 2024-8-30 10:03:46 | 显示全部楼层
现在做出来变形约4MM,装配上提出问题了
发表于 2024-8-30 10:11:20 | 显示全部楼层
激光切割变形也这么大?
是啊  发表于 2024-8-30 11:36
发表于 2024-8-30 10:12:56 | 显示全部楼层
问一下设计人员是否有具体要求,如果设计人员不清楚,那就帮他分析一下使用的需求,是需要平面度,还是需要局部范围的平面度,还是不需要平面度。也可以参考GB/T1184让设计人员给出要求。
薄板最终安装后的平面度有可能是相配合件决定的,因为薄板安装后上就“随波逐流了”,它邻居啥样它啥样。  发表于 2024-8-30 10:15
发表于 2024-8-30 10:13:18 | 显示全部楼层
老哥这个行吗 ?行给我点个赞
你这个板子薄了,一般这种平面误差大的,要不整厚一点 ,要不就减小安装面,局部加工减小变形量 ,问题都出现了,先往设计优化方面处理呗,,加工现在的现状就是床子能干多少精度出来就是什么精度 ,不会给你研究...  发表于 2024-8-30 11:19
L是最大的未注公差等级?看来挺严格的,1.2。不过我这里还开了两个方孔可能差值还会大点  发表于 2024-8-30 10:17
发表于 2024-8-30 10:15:11 | 显示全部楼层
你需要0.01,这种厚度就薄了,做出来肯定变形。建议修改安装基准,降低对大板的要求
发表于 2024-8-30 10:18:17 | 显示全部楼层
0.06
那是未注公差,我给的是IT7  发表于 2024-8-30 11:50
6楼不是给标准了  发表于 2024-8-30 11:38
谁和你开玩笑,不知道自己查GB/T1184  发表于 2024-8-30 10:25
开玩笑呢?  发表于 2024-8-30 10:20
发表于 2024-8-30 10:38:15 | 显示全部楼层
上平面磨床走几刀平面度杠杠滴
发表于 2024-8-30 10:42:53 | 显示全部楼层
1000*700开两个500*350的方孔,好奇是如何做到的
是哦,我一下没转过弯来  发表于 2024-8-30 10:54
把两个 孔转90度  发表于 2024-8-30 10:49
GMT+8, 2025-4-30 02:08 , Processed in 0.066978 second(s), 21 queries , Gzip On.
