能否为PCB板特制一款定位销?
PCB的安装孔为φ6±0.1 ,2×2分布,间距都为±0.1,没有其他孔位了,所以给PCB定位很困难,我想能否做一个特殊的定位销去实现定位吗?定位销的排布能否是呈斜线对角排布?谢谢! 你看见哪个电器上的PCB板有所谓定位销的玩意 弹性定位销啊
为什么需要对pcb定位呢?现有条件下,pcb位置最大偏移量是多少?做了特殊定位销以后,偏移量能提高吗?pcb安装孔6,如果你用M6的螺钉连接,其实偏移量就很小了吧。 学者11 发表于 2024-8-25 08:19
lz的意思是,在加工环节,用定位销配合孔来定位,生产;
最后完工的成品pcb上肯定不会含定位销,这些孔都是锁螺丝的。
怎么简单怎么来,基准要么孔,要么边。 试试锥形探针 pcb的尺寸是多少?要φ6的安装孔 学渣渣 发表于 2024-8-25 12:29
最后完工的成品pcb上肯定不会含定位销,这些 ...
对头
楼主你的4个安装孔,直径都是6mm,相距 0.1mm ?????
