查看: 1077|回复: 16
能否为PCB板特制一款定位销?
发表于 2024-8-24 23:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB的安装孔为φ6±0.1 ,2×2分布,间距都为±0.1,没有其他孔位了,所以给PCB定位很困难,我想能否做一个特殊的定位销去实现定位吗?
定位销的排布能否是呈斜线对角排布?谢谢!
发表于 2024-8-25 08:19:12 | 显示全部楼层
你看见哪个电器上的PCB板有所谓定位销的玩意
发表于 2024-8-25 11:14:07 | 显示全部楼层
弹性定位销啊
发表于 2024-8-25 11:30:00 | 显示全部楼层
为什么需要对pcb定位呢?现有条件下,pcb位置最大偏移量是多少?做了特殊定位销以后,偏移量能提高吗?pcb安装孔6,如果你用M6的螺钉连接,其实偏移量就很小了吧。
发表于 2024-8-25 12:29:29 | 显示全部楼层
lz的意思是,在加工环节,用定位销配合孔来定位,生产;
最后完工的成品pcb上肯定不会含定位销,这些孔都是锁螺丝的。
发表于 2024-8-25 12:31:05 | 显示全部楼层
怎么简单怎么来,基准要么孔,要么边。
发表于 2024-8-25 13:22:07 | 显示全部楼层
试试锥形探针
发表于 2024-8-25 14:45:39 | 显示全部楼层
pcb的尺寸是多少?要φ6的安装孔
 楼主| 发表于 2024-8-25 15:21:52 | 显示全部楼层
最后完工的成品pcb上肯定不会含定位销,这些 ...
对头
发表于 2024-8-25 15:53:23 | 显示全部楼层
楼主你的4个安装孔,直径都是6mm,相距 0.1mm ?????
GMT+8, 2025-2-22 15:06 , Processed in 0.053355 second(s), 14 queries , Gzip On.
