少爷派 发表于 2024-8-23 11:12:40
机械传动精度问题
如果精度是微米级的话。用机械传动的方式能实现吗?
少爷派 发表于 2024-8-23 13:42:41
要做一套装置放置传感器,需要让传感器始终测量产品的中心位置。
我要检测产品断裂时的位置点。
假如产品高50mm,一般情况下,压机下行1~2mm时,产品断裂。
leioukupo 发表于 2024-8-23 11:33:02
还得看加工精度
北晨易 发表于 2024-8-23 11:38:16
直线电机配光栅尺
huangsiwen 发表于 2024-8-23 11:40:20
楼主可以了解下三坐标,三坐标就是直线电机配光栅尺
wryp 发表于 2024-8-23 11:41:06
必须闭环控制
学者11 发表于 2024-8-23 11:46:07
不是,不用机械方式你用什么方式,用嘴吹吗
尹志春 发表于 2024-8-23 11:52:32
可以,人家用步进电机加同步带精度0.0002
cdhcn 发表于 2024-8-23 11:57:34
这话问得,不然那些精密机床和测量设备怎么做的。:lol
siralop 发表于 2024-8-23 13:21:35
不考虑长传动,每部分都用步进电机或伺服电机+高精度减速器不行吗? 然后配高精度的传感器
查看完整版本: 机械传动精度问题
