查看: 1196|回复: 14
机械传动精度问题
发表于 2024-8-23 11:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果精度是微米级的话。用机械传动的方式能实现吗?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:42:41 | 显示全部楼层
要做一套装置放置传感器,需要让传感器始终测量产品的中心位置。
我要检测产品断裂时的位置点。
假如产品高50mm,一般情况下,压机下行1~2mm时,产品断裂。
情况说明简图
情况说明简图
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-8-23 11:33:02 | 显示全部楼层
还得看加工精度
发表于 2024-8-23 11:38:16 | 显示全部楼层
直线电机配光栅尺
发表于 2024-8-23 11:40:20 | 显示全部楼层
楼主可以了解下三坐标,三坐标就是直线电机配光栅尺
发表于 2024-8-23 11:41:06 | 显示全部楼层
必须闭环控制
发表于 2024-8-23 11:46:07 | 显示全部楼层
不是,不用机械方式你用什么方式,用嘴吹吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-23 11:52:32 | 显示全部楼层
可以,人家用步进电机加同步带精度0.0002
发表于 2024-8-23 11:57:34 | 显示全部楼层
这话问得,不然那些精密机床和测量设备怎么做的。
发表于 2024-8-23 13:21:35 | 显示全部楼层
不考虑长传动,每部分都用步进电机或伺服电机+高精度减速器不行吗? 然后配高精度的传感器
GMT+8, 2025-2-22 15:00 , Processed in 0.065829 second(s), 22 queries , Gzip On.
