sw包覆问题求解答
我在使用包覆-蚀刻-样条曲线命令时,明明我画的图是长方形,为什么它投影到这个面上是弯曲的,而不是直的,搞了半天搞不明白。这是刀辊上面的,要画出一排齿。解决了,第一个包覆7选择分析,第二个包覆9选择样条就可以解决了 变成这样了
切除不行吗? 看看有没有大神出来:time: 直接切除不行吗 包覆就像字面的意思,弄一张纸,画上图形,然后卷成圆柱看看 草图21 的基准面,离那个面远一些。 小范2024 发表于 2024-8-22 18:27
切除不行吗?
这是在圆柱面上的,用切除不行
大龙须虎 发表于 2024-8-23 08:14
草图21 的基准面,离那个面远一些。
试过了,也是一样
可是我这是长方形,草图是和上视基准面平行的,照理说切出来应该是和上视基准面垂直才对
