查看: 1235|回复: 24
sw包覆问题求解答
发表于 2024-8-22 15:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用包覆-蚀刻-样条曲线命令时,明明我画的图是长方形,为什么它投影到这个面上是弯曲的,而不是直的,搞了半天搞不明白。这是刀辊上面的,要画出一排齿。) m9 Z/ M8 N. ^6 ^( a
 楼主| 发表于 2024-8-23 11:21:14 | 显示全部楼层
解决了,第一个包覆7选择分析,第二个包覆9选择样条就可以解决了
 楼主| 发表于 2024-8-22 15:25:34 | 显示全部楼层
变成这样了
7 \& w3 |" }' a! N" X# L) [1 B
发表于 2024-8-22 18:27:06 | 显示全部楼层
切除不行吗?
发表于 2024-8-22 19:50:51 | 显示全部楼层
看看有没有大神出来
发表于 2024-8-22 22:01:00 | 显示全部楼层
直接切除不行吗
发表于 2024-8-23 08:11:40 | 显示全部楼层
包覆就像字面的意思,弄一张纸,画上图形,然后卷成圆柱看看
发表于 2024-8-23 08:14:53 | 显示全部楼层
草图21 的基准面,离那个面远一些。
 楼主| 发表于 2024-8-23 08:16:18 | 显示全部楼层
小范2024 发表于 2024-8-22 18:273 M- Q0 `' A. _& h9 _4 q
切除不行吗?
; V% y6 [& o9 t* i) r3 D3 B
这是在圆柱面上的,用切除不行8 j5 }3 `9 M1 a7 W6 }: i8 ?
 楼主| 发表于 2024-8-23 08:18:39 | 显示全部楼层
大龙须虎 发表于 2024-8-23 08:14: w( v' I+ C" |6 Y
草图21 的基准面,离那个面远一些。
) {. Q8 n( k. J试过了,也是一样7 Q! }; l* X7 Q. j# D( Q
 楼主| 发表于 2024-8-23 08:21:04 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2024-8-23 08:11! i1 K) C' s6 G
# z: p6 H, K. u* p% A
可是我这是长方形,草图是和上视基准面平行的,照理说切出来应该是和上视基准面垂直才对4 o" }6 E1 I9 ]& w
GMT+8, 2025-1-9 22:04 , Processed in 0.064127 second(s), 20 queries , Gzip On.
