Shlgzh 发表于 2024-8-16 19:24:45
SW工程图剖切视图做不了怎么办
如图
opaqueboy 发表于 2024-8-16 19:35:23
重新做个工程图,这个软件就有这种情况。我遇到过
2011ayoon 发表于 2024-8-17 08:07:37
说明有特征或者零件正好在剖切线上产生所谓的特征值为0的切面,压缩掉几个特征或者零件看看
mycedar 发表于 2024-8-17 08:57:33
剖切面偏移0.01:victory:
EnochGo 发表于 2024-8-17 09:37:33
学习了,特征值为0的情况我倒没遇见过,以后可以留意下。大概逻辑其实跟3d里面切除类似,厚度为0的特征是程序上不成立的。
像这种剖切失败,我这边一般是因为调整过零件的特征,然后剖切线的草图丢失了定义/约束,这个时候一般编辑草图就解决了。
特征值指的是?
查看完整版本: SW工程图剖切视图做不了怎么办
