查看: 1505|回复: 7
SW工程图剖切视图做不了怎么办
发表于 2024-8-16 19:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
发表于 2024-8-16 19:35:23 | 显示全部楼层
重新做个工程图,这个软件就有这种情况。我遇到过
发表于 2024-8-17 08:07:37 | 显示全部楼层
说明有特征或者零件正好在剖切线上产生所谓的特征值为0的切面,压缩掉几个特征或者零件看看
如果剖切面必须要有这些特征就必须把剖切面偏少许(例如0.001)  发表于 2024-8-17 08:10
发表于 2024-8-17 08:57:33 | 显示全部楼层
剖切面偏移0.01
发表于 2024-8-17 09:37:33 | 显示全部楼层
学习了,特征值为0的情况我倒没遇见过,以后可以留意下。大概逻辑其实跟3d里面切除类似,厚度为0的特征是程序上不成立的。
像这种剖切失败,我这边一般是因为调整过零件的特征,然后剖切线的草图丢失了定义/约束,这个时候一般编辑草图就解决了。
 楼主| 发表于 2024-8-25 11:00:53 | 显示全部楼层
特征值指的是?
toolbox里的开口销就是类似的,它是一个半圆截面扫描成的,如果沿开口销的半圆截面剖切就会有类似的警告  发表于 2024-8-26 07:55
GMT+8, 2025-2-22 15:12 , Processed in 0.060884 second(s), 19 queries , Gzip On.
