请问一下各位,用插件搭建的铝型材架子,怎么一个个的出工程图呢
本帖最后由 阿飞LJ 于 2024-8-12 17:14 编辑就像这种的,都是一体的,我该怎么出工程图呢?这是能是个总装图了,单个的图怎么出呢?
有的上面我要攻牙打孔来着,搞个表格感觉又不太表示的清楚。
分割 直接整体扔给供应商 游离缙云 发表于 2024-8-12 17:27
直接整体扔给供应商
但我这边听说是自己买回来自己搭建,老板和我说要我出每个型材的工程图
给型材按打孔位置编号,然后单出每一种的型材图,我是这么想的哈
阴天11 发表于 2024-8-12 17:24
分割
请问怎么做呢
关于多实体出图,你可以搜索一下,非常容易。 点击模型视图选择这个型材框架文件,点下一步的箭头,再点击选择实体,会自动跳到到三维界面上,然后选择你要出图的那一根,点击确定,就可以在工程图纸上放置视图了 出个总图,加上明细表,表里写清楚规格长度,不就行了?为啥还要一个个出呢 以前做过类似的架子。直接不给成品图。把需要多长的型材列成表格,让铝型材供应商直接提供对应长度的型材。斜切一般是45°,有需要斜切直接表明斜切(和供应商确认好斜切后的尺寸,就是从哪个边切),需要打孔或者攻丝的型材就单独出一个图纸,标出孔位置就可以。最终就是一个EXCEL表格和一些需要特殊加工的图纸,很方便。反正都是买回来自己组装。
