查看: 1908|回复: 20
请问一下各位,用插件搭建的铝型材架子,怎么一个个的出工程图呢
发表于 2024-8-12 17:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像这种的,都是一体的,我该怎么出工程图呢?这是能是个总装图了,单个的图怎么出呢?
有的上面我要攻牙打孔来着,搞个表格感觉又不太表示的清楚。
发表于 2024-8-12 17:24:00 | 显示全部楼层
分割
发表于 2024-8-12 17:27:03 | 显示全部楼层
直接整体扔给供应商
 楼主| 发表于 2024-8-12 19:03:06 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2024-8-12 17:27
直接整体扔给供应商
但我这边听说是自己买回来自己搭建,老板和我说要我出每个型材的工程图
之前就是因为是直接发的整体图,现在又说不可以了  发表于 2024-8-12 19:58
画模型的时候就考虑出图方便,如果单个出图,就单个的画。否则更浪费时间。如果整体出图 怎么画都无所谓。  发表于 2024-8-12 19:27
发表于 2024-8-12 19:35:58 | 显示全部楼层
给型材按打孔位置编号,然后单出每一种的型材图,我是这么想的哈
 楼主| 发表于 2024-8-12 19:57:42 | 显示全部楼层
请问怎么做呢
发表于 2024-8-12 20:51:16 | 显示全部楼层
关于多实体出图,你可以搜索一下,非常容易。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-13 08:08:16 | 显示全部楼层
点击模型视图选择这个型材框架文件,点下一步的箭头,再点击选择实体,会自动跳到到三维界面上,然后选择你要出图的那一根,点击确定,就可以在工程图纸上放置视图了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-13 09:23:15 | 显示全部楼层
出个总图,加上明细表,表里写清楚规格长度,不就行了?为啥还要一个个出呢
发表于 2024-8-13 09:49:29 | 显示全部楼层
以前做过类似的架子。直接不给成品图。把需要多长的型材列成表格,让铝型材供应商直接提供对应长度的型材。斜切一般是45°,有需要斜切直接表明斜切(和供应商确认好斜切后的尺寸,就是从哪个边切),需要打孔或者攻丝的型材就单独出一个图纸,标出孔位置就可以。最终就是一个EXCEL表格和一些需要特殊加工的图纸,很方便。反正都是买回来自己组装。
GMT+8, 2025-2-23 00:24 , Processed in 0.066922 second(s), 19 queries , Gzip On.
