鼓型辊筒问题
鼓型辊筒必须是圆弧还是可以直线加锥度,两者有何差异,实际使用效果差别大吗?必须是圆弧,你图这种,我用过,皮带还是跑偏;
是长期运行会跑偏嘛?短时间我看纠偏也可以纠偏,也可以稳住
其实平的,左右要能调
像这种鼓型的,不用很仔细的调 ,皮带张紧,会往高处爬
圆弧面最好,,,,看工人动手能力,。。。。 hl90 发表于 2024-8-2 17:07
其实平的,左右要能调
我做的就是图上的结构,两边用螺丝来纠偏,纠偏也可以纠偏,也可以运行个把月不出现跑偏现象,但是再长时间就有问题,需要人工去调纠偏,我认为是螺丝松了或者皮带被拉长了,另外一个观点就是这个鼓型不是圆弧的原因,但是找了一圈,没找到资料说明差异,一般都是关注锥度大小的问题
没有差异嘛,实际使用中?
酒酿小圆子 发表于 2024-8-2 18:18
我做的就是图上的结构,两边用螺丝来纠偏,纠偏也可以纠偏,也可以运行个把月不出现跑偏现象,但是再长时 ...
你 上怡合达找 惰轮/滑轮 F8那个章节 ,有鼓型轮;
那鼓形辊怎么标注呢 功能相同,圆弧过渡圆滑。
