查看: 2127|回复: 15
鼓型辊筒问题
发表于 2024-8-2 14:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓型辊筒必须是圆弧还是可以直线加锥度,两者有何差异,实际使用效果差别大吗?
发表于 2024-8-2 15:11:12 | 显示全部楼层
必须是圆弧,你图这种,我用过,皮带还是跑偏;
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:59:24 | 显示全部楼层
是长期运行会跑偏嘛?短时间我看纠偏也可以纠偏,也可以稳住
发表于 2024-8-2 17:07:38 | 显示全部楼层
其实平的,左右要能调
像这种鼓型的,不用很仔细的调 ,皮带张紧,会往高处爬
发表于 2024-8-2 17:10:32 | 显示全部楼层
圆弧面最好,,,,看工人动手能力,。。。。
 楼主| 发表于 2024-8-2 18:18:38 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2024-8-2 17:07
其实平的,左右要能调
我做的就是图上的结构,两边用螺丝来纠偏,纠偏也可以纠偏,也可以运行个把月不出现跑偏现象,但是再长时间就有问题,需要人工去调纠偏,我认为是螺丝松了或者皮带被拉长了,另外一个观点就是这个鼓型不是圆弧的原因,但是找了一圈,没找到资料说明差异,一般都是关注锥度大小的问题
 楼主| 发表于 2024-8-2 18:26:19 | 显示全部楼层
没有差异嘛,实际使用中?
发表于 2024-8-2 18:46:59 | 显示全部楼层
酒酿小圆子 发表于 2024-8-2 18:18
我做的就是图上的结构,两边用螺丝来纠偏,纠偏也可以纠偏,也可以运行个把月不出现跑偏现象,但是再长时 ...
你 上怡合达找 惰轮/滑轮 F8那个章节 ,有鼓型轮;
发表于 2024-8-2 21:26:59 | 显示全部楼层
那鼓形辊怎么标注呢
发表于 2024-8-3 07:51:39 | 显示全部楼层
功能相同,圆弧过渡圆滑。
GMT+8, 2025-4-20 23:03 , Processed in 0.067257 second(s), 18 queries , Gzip On.
