不好意思上个帖子没有图片,我重新发一个
请问各位大佬指点一下,这种机构有哪些规避的点不要用4根导向柱,用2根 逐梦2020 发表于 2024-8-2 11:02
不要用4根导向柱,用2根
两根的话,会不会有晃动呀,这样需要增加导向柱的直径吗,这个负载大概在20KG左右
中间是滚珠丝杆,四周是导向柱。
你最上面的是固定顶板,中间的是升降平台,怎么升降平台上啥都没有?
感觉悬不冷登的:o 四个导柱咋了,我冲床上就是四个,你这么小重量,一个导柱就行 不要改两根 就这个结构 挺好的 有一种东西叫做,穿轴丝杆电机,这样你能省下两个同步轮和一根同步带,而且是直驱。 你上面那块板是固定板,怎么移动啊
千风3 发表于 2024-8-2 11:43
你上面那块板是固定板,怎么移动啊
上面那个板是固定在导柱上的,上下移动的
