阿飞LJ 发表于 2024-7-29 14:33:19
请问这个组件,四个导柱改为三个导柱可行吗
这个组件之前四个和直线轴承配合的圆柱销没有考虑周全,用的是普通的45#,客户用了一两个月发现这个机构晃动幅度比较大,之前公司叫了几个装配的过去看了一下,他们没看出来问题出在哪,以为是直线轴承的内径公差比较大,然后就草率的决定把直线轴承换成铜套。
后来这个项目给我接手了,但因为有很多新项目的原因,一直没认真处理。上几个星期,我去现场发现这四根和直线轴承配合的圆柱销磨损严重,柱子上和直线轴承的滚珠配合的位置,有明显的较深的划痕,因为这个划痕的缘故,导致配合间隙增大,配合间隙一大,这个结构不想晃都难。后续我给老板建议,将柱子材质更换为和珠子一样的材质,用Gcr15高频淬火的圆柱销,现在目前还没出现问题。(各位前辈,我这个建议可行吗?后续会不会有什么问题呢?)
现在我这边有做个新的机器,要借鉴一下这个结构,想优化一下这个结构,目前有几个想法,还望各位前辈指点一下,可不可行:
①四根圆柱销可不可以更换为三根圆柱销?
②取消中间两个带肩螺栓,用四个或者三个台阶销(因为没看到有表面淬火的塞打螺栓)
这是目前我所能想到的,不知道各位前辈有没有什么高招,还望不吝赐教,小弟在这先谢谢各位了。
尹志春 发表于 2024-7-29 14:51:57
三点定面,三个为什么不行,两个都 可以
三点定面,三个为什么不行,两个都 可以
两个怕他左右晃,之前因为晃动比较大,客户已经反应过了
救赎. 发表于 2024-7-29 15:09:35
先检测下几块板平面度咋样 4根导轨的垂直度咋样
只要加工精度达到,两个够了,模架就两个,一点晃动没有
测绘工 发表于 2024-7-29 15:27:44
牛马,是有市场价的,既然有市场价,为什么要比其他的牛马更耐劳
kayex 发表于 2024-7-29 15:33:08
我经常用3个和2个,晃动比较大那是你杆子不够粗吧;P
石油地质-波菜 发表于 2024-7-29 15:45:25
三柱两光轴应该没问题
两根老板和客户看着不舒服,换你是客户,你也喜欢扎实一点的,哈哈,
xueqingchao 发表于 2024-7-29 16:03:21
像这种运动频率比较高手,导向越少越好,导向越多越不顺畅,2个就可以了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问这个组件,四个导柱改为三个导柱可行吗
