大家推荐一下该怎么加工比较好
直径Φ4的孔,精度要求-0.04到-0.1,4mm的Q235,该怎么加工,激光割不行,控制不了精度 没说孔深,浅的话钻就可以,深的话要加个铰 yn3963 发表于 2024-7-12 14:14没说孔深,浅的话钻就可以,深的话要加个铰
通孔,钻孔精度保证不了吧?
这精度要求也不高吧,钻了后铰孔就行了,按照加工工艺,粗铰孔精度就能到IT9了,4直径的孔,精度能控制在0.03以内 小范2024 发表于 2024-7-12 14:34
这精度要求也不高吧,钻了后铰孔就行了,按照加工工艺,粗铰孔精度就能到IT9了,4直径的孔,精度能控制在0. ...
谢谢:handshake,东西不挣钱,老板还想省钱,想直接激光割出来不用加工,这个精度看来得铰孔了
4mm的Q235怎么理解?是板厚吗?
冲床
你的意思是厚度4mm的Q235板子,钻一个D4(-0.04,-0.1)通孔。我记得尹老板说过,板子厚度公差控制严点,可以直接冲压出来,冲头离板子很近 注册机008 发表于 2024-7-12 15:00
你的意思是厚度4mm的Q235板子,钻一个D4(-0.04,-0.1)通孔。我记得尹老板说过,板子厚度公差控制严点,可 ...
冲床精度保证不了吧
没图纸不好说啊,孔的数量?加工件的数量?钳工钻、数控冲、铣床铣、线切割?主要还是看你们厂都有啥设备。
