查看: 1490|回复: 12
大家推荐一下该怎么加工比较好
发表于 2024-7-12 14:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径Φ4的孔,精度要求-0.04到-0.1,4mm的Q235,该怎么加工,激光割不行,控制不了精度
发表于 2024-7-12 14:14:53 | 显示全部楼层
没说孔深,浅的话钻就可以,深的话要加个铰
 楼主| 发表于 2024-7-12 14:16:35 | 显示全部楼层
yn3963 发表于 2024-7-12 14:148 b" K" n. P1 h, O$ S4 b
, ?; U+ h' `6 e) J/ r: @! b
通孔,钻孔精度保证不了吧?
$ `; O' |+ ^# h: _3 o4 r5 O
那就用铰刀铰一下  发表于 2024-7-12 14:21
发表于 2024-7-12 14:34:15 | 显示全部楼层
这精度要求也不高吧,钻了后铰孔就行了,按照加工工艺,粗铰孔精度就能到IT9了,4直径的孔,精度能控制在0.03以内
 楼主| 发表于 2024-7-12 14:41:08 | 显示全部楼层
小范2024 发表于 2024-7-12 14:341 N, h4 l! z5 ?) e% G" u; W: e! H" Y
这精度要求也不高吧,钻了后铰孔就行了,按照加工工艺,粗铰孔精度就能到IT9了,4直径的孔,精度能控制在0. ...
) k/ c1 t$ \: W  @9 d/ B& o
谢谢,东西不挣钱,老板还想省钱,想直接激光割出来不用加工,这个精度看来得铰孔了: ?, w3 J' ]& A) I
发表于 2024-7-12 14:57:37 | 显示全部楼层
4mm的Q235怎么理解?是板厚吗?
4 X! V- M; N# D* y6 ~7 Z6 V5 @4 Y- q6 h- [- E
发表于 2024-7-12 14:58:38 | 显示全部楼层
冲床
* D! e9 v% G7 m  Q
发表于 2024-7-12 15:00:16 | 显示全部楼层
你的意思是厚度4mm的Q235板子,钻一个D4(-0.04,-0.1)通孔。我记得尹老板说过,板子厚度公差控制严点,可以直接冲压出来,冲头离板子很近
 楼主| 发表于 2024-7-13 08:38:56 | 显示全部楼层
注册机008 发表于 2024-7-12 15:00
4 L4 D+ `$ b  t& ]% z% I你的意思是厚度4mm的Q235板子,钻一个D4(-0.04,-0.1)通孔。我记得尹老板说过,板子厚度公差控制严点,可 ...
4 s' P2 Z  M: W4 @
冲床精度保证不了吧
2 x: I% @4 n$ F, f3 M1 C- Q8 J
价格和量成反比  发表于 2024-7-13 18:43
发表于 2024-7-14 15:41:26 | 显示全部楼层
没图纸不好说啊,孔的数量?加工件的数量?钳工钻、数控冲、铣床铣、线切割?主要还是看你们厂都有啥设备。
GMT+8, 2024-11-26 08:18 , Processed in 0.063917 second(s), 22 queries , Gzip On.
