求解气缸水平转化竖直运动问题
如图使用smc的cdq2b50气缸
粉色件不会跑完行程
在跑到一半多点的行程时会有一个卡顿这个卡顿用手推的时候也会存在
同时感觉它会压不住物料 同行使用自治的40/30缸径的气缸都能解决问题
有人能解惑吗
1.角度会不会大了
2.槽粗糙度够吗?是否有接刀
把凸轮滚子拆了,用手在槽力感觉下,是不是某个点间隙小了 另外,行程两端为啥不搞直段?全靠气缸力来保持吗?
要看你的Z轴导向精度怎么样了
另外,这个是用凸轮随动器吗?看模型不像
麦哥123 发表于 2024-7-10 12:08
要看你的Z轴导向精度怎么样了
另外,这个是用凸轮随动器吗?看模型不像
精度是40H7配g6
不是凸轮是销钉上套了个滚针轴承
想不明白的是同行的32缸径和40缸径的能压得住我们的压不住工件
粉色零件和气缸的活接检查一下,感觉这里结构设计有问题:导向失效,导致角度过大卡死。 有卡顿的是角度问题
力大的话,用楔块结构试试 昨日今日明日 发表于 2024-7-10 12:49
精度是40H7配g6
不是凸轮是销钉上套了个滚针轴承
看看实物图,你的槽是线割加工的吗
简单,气缸杆端使用浮动接头。
