液路问题请教,调节阀不是应该在减压阀之后吗?
如图,看到一个液路图,要求水路1,2的水流大小可调,第一个液路图,调节阀(球阀)布置在进水处,我的理解是这个只能调整进水大小,经过减压阀后就固定了,后端的水路就不能调整水流大小了。要调整后端的水流大小是不是应该将调节阀布置在减压阀后面? http://appi.cmiw.cn/upload/2024-07-10/20240710092254_1419209602.jpg 球阀能当做节流阀用吗?加一个单独的节流阀是不是更好一些? |Aleksander发表于 07-10 09:39球阀能当做节流阀用吗?加一个单独的节流阀是不是更好一些?我查了下,一般是不间隙用球阀到节流阀使用,球阀一般是用在进水接口处,那这个宣传是不是有误?要想调节后端的水流大小,必须要在减压阀后面布置节流阀才行吧? 本帖最后由 Aleksander 于 2024-7-10 10:09 编辑
减压阀应该也有一定调节流量的作用,但最好还是用节流阀调节 理论上讲,上边的系统对,球阀只是保证你一套系统出问题可以停水的,需要控制得另加阀。而且减压阀可能是你的调节阀,你可以把型号贴上来看看。 球阀肯定在减压阀前面,起截止阀作用 球阀一般来说在减压阀之前的,流量应该在分流阀那个位置进行控制 |siralop发表于 07-10 10:22理论上讲,上边的系统对,球阀只是保证你一套系统出问题可以停水的,需要控制得另加阀。而且减压阀可能是你的调节阀,你可以把型号贴上来看看。http://appi.cmiw.cn/upload/2024-07-10/20240710123355_829799539.jpg 球阀一般是开关截止作用,不作调节用,有可能是分流器或水路中有自带调节流量的阀。减压阀后一般都有调节流量的阀。减压阀只是起固定出口压力的作用,而水路的压力是由自身的阻力负载决定的,这两者之间会有一个压差,再加上水路开口大小,共同决定了流量。 我们经常拿球阀调整流量用。
