查看: 1848|回复: 14
液路问题请教,调节阀不是应该在减压阀之后吗?
发表于 2024-7-10 09:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,看到一个液路图,要求水路1,2的水流大小可调,第一个液路图,调节阀(球阀)布置在进水处,我的理解是这个只能调整进水大小,经过减压阀后就固定了,后端的水路就不能调整水流大小了。" ~. A+ N  W. X+ M  P& \( j
要调整后端的水流大小是不是应该将调节阀布置在减压阀后面?
发表于 2024-7-10 09:39:41 | 显示全部楼层
球阀能当做节流阀用吗?加一个单独的节流阀是不是更好一些?
 楼主| 发表于 2024-7-10 10:01:43 | 显示全部楼层
|Aleksander发表于 07-10 09:39球阀能当做节流阀用吗?加一个单独的节流阀是不是更好一些?
我查了下,一般是不间隙用球阀到节流阀使用,球阀一般是用在进水接口处,那这个宣传是不是有误?要想调节后端的水流大小,必须要在减压阀后面布置节流阀才行吧?
发表于 2024-7-10 10:07:51 | 显示全部楼层
( @& u. S& p4 |
. k. B! T8 a* o* m- \( L减压阀应该也有一定调节流量的作用,但最好还是用节流阀调节
发表于 2024-7-10 10:22:59 | 显示全部楼层
理论上讲,上边的系统对,球阀只是保证你一套系统出问题可以停水的,需要控制得另加阀。而且减压阀可能是你的调节阀,你可以把型号贴上来看看。
发表于 2024-7-10 10:28:43 | 显示全部楼层
球阀肯定在减压阀前面,起截止阀作用
发表于 2024-7-10 11:35:58 | 显示全部楼层
球阀一般来说在减压阀之前的,流量应该在分流阀那个位置进行控制
 楼主| 发表于 2024-7-10 12:34:11 | 显示全部楼层
|siralop发表于 07-10 10:22理论上讲,上边的系统对,球阀只是保证你一套系统出问题可以停水的,需要控制得另加阀。而且减压阀可能是你的调节阀,你可以把型号贴上来看看。
http://www.shbgv.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=9&id=2 这里介绍减压阀一般具备流量调节功能,具体你的要求是什么样的,需要具体选型,可以直接问供应商。  发表于 2024-7-10 13:22
WR2-15-N  发表于 2024-7-10 12:35
发表于 2024-7-10 14:17:51 | 显示全部楼层
球阀一般是开关截止作用,不作调节用,有可能是分流器或水路中有自带调节流量的阀。减压阀后一般都有调节流量的阀。减压阀只是起固定出口压力的作用,而水路的压力是由自身的阻力负载决定的,这两者之间会有一个压差,再加上水路开口大小,共同决定了流量。
发表于 2024-7-10 16:42:17 | 显示全部楼层
我们经常拿球阀调整流量用。
工程上还拿蝶阀调整流量用,要是碳钢阀板用不了多久都腐蚀冲刷没了。  发表于 2024-7-12 09:34
GMT+8, 2025-4-29 00:26 , Processed in 0.076395 second(s), 15 queries , Gzip On.
