一个小塑料盖,磁吸结构如何设计
一个小塑料盖子,里面嵌入磁铁,跟它对陪的塑料件内表面粘贴铁片,如果要保证磁吸力适中,手感舒服,请问磁铁与铁片之间的距离多少合适?实验 最好铁片贴着磁铁,这样表面磁力会增大,如果是中间是处于相隔状态,那么就会产生屏蔽磁场效果 “手感舒服”?
能想到的可参考的东西,耳机盒子,眼镜盒。 这不应该打样试吗?或者看你们公司现有产品,借鉴一下 小规模产品,糊弄糊弄能用就行了,大批量产品肯定要做几个样品做试验记数据得结论 这玩意要看你磁铁多大,磁铁牌号选磁力大的还是小的,都有关系的,要想手感好还得买回来试 好吧,多谢楼上各位,我还是做实验试试吧 你所说的舒服,指翻开力矩多大?
我手头的无线耳机,就是靠磁铁吸附充电的。它是有裸露出来的两个小点,大概1mm。或者你可以参考小米手环的充电线与手环的连接形式,也是磁吸式的
