查看: 3078|回复: 21
一个小塑料盖,磁吸结构如何设计
发表于 2024-7-8 10:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小塑料盖子,里面嵌入磁铁,跟它对陪的塑料件内表面粘贴铁片,如果要保证磁吸力适中,手感舒服,请问磁铁与铁片之间的距离多少合适?
发表于 2024-7-8 10:30:42 | 显示全部楼层
实验
发表于 2024-7-8 10:38:00 | 显示全部楼层
最好铁片贴着磁铁,这样表面磁力会增大,如果是中间是处于相隔状态,那么就会产生屏蔽磁场效果
发表于 2024-7-8 10:43:27 | 显示全部楼层
“手感舒服”?
能想到的可参考的东西,耳机盒子,眼镜盒。
眼镜盒有磁吸的,也有弹簧片铰链的。  发表于 2024-7-8 10:52
手机磁吸充电器吧,你说的眼镜盒耳机盒子都是铰链吧  发表于 2024-7-8 10:48
发表于 2024-7-8 11:04:40 | 显示全部楼层
这不应该打样试吗?或者看你们公司现有产品,借鉴一下
发表于 2024-7-8 11:30:27 | 显示全部楼层
小规模产品,糊弄糊弄能用就行了,大批量产品肯定要做几个样品做试验记数据得结论
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-8 11:33:21 | 显示全部楼层
这玩意要看你磁铁多大,磁铁牌号选磁力大的还是小的,都有关系的,要想手感好还得买回来试
 楼主| 发表于 2024-7-8 12:13:44 | 显示全部楼层
好吧,多谢楼上各位,我还是做实验试试吧
发表于 2024-7-8 13:32:54 | 显示全部楼层
你所说的舒服,指翻开力矩多大?
发表于 2024-7-8 13:40:51 | 显示全部楼层
我手头的无线耳机,就是靠磁铁吸附充电的。它是有裸露出来的两个小点,大概1mm。或者你可以参考小米手环的充电线与手环的连接形式,也是磁吸式的
个人觉得舒适度不错  发表于 2024-7-8 13:41
GMT+8, 2024-11-24 16:09 , Processed in 0.054610 second(s), 16 queries , Gzip On.
