一个机械手Arm结构求各位大佬指点迷津
如图,产品背对背放在治具上,现在让机构手arm用海绵吸盘从背面吸取产品。现在的问题是两个产品背部靠太近了,有没有什么结构能让arm能够从背面吸?这是吸取的结构,机械手带海绵吸盘。现在的问题就空间不够,想了两天了,各位大佬有没有好的解决方案
也不能用夹爪的形式,因为要背面朝上放到治具上,治具没有给夹爪的空间 线轨和光轴结合的目的是什么? 学渣渣 发表于 2024-6-27 20:11
线轨和光轴结合的目的是什么?
那是治具上的结构,如图所示
产品可以放置可以超出转盘嘛? 两套工装,一个撑开,留足空间,另外一个去吸 换手就好 2014年,TCL项目,空间要求也很小。
因此提供了订制薄尺寸吸具解决方案,吸具总厚度36.7mm(海绵厚度20mm)
配合机械手安装支架,总厚度不超过60mm,可以根据抓取空间调整安装位置:
配合PIAB的真空发生器+过滤器,真空抓取效果稳定,排气噪声60~65dB。
抓手别这样设计,抓手中心不要和第六轴中心重合,做个铲子一样的,抓手竖着中间下去,五轴在转动吸取。
