请求SolidWorks受力分析的能人帮我看一下
在图示情况下,分析在黄色板材和黑色滚珠相互滚动接触时的受力分析。最好能使用SolidWorks带的simulation进行分析。材料状况:黄色板材500X400X20mm,材质45#,重量31.5KG。黑色滚珠:直径20mm,材质高碳铬轴承钢SUJ2。
模型:链接: https://pan.baidu.com/s/1SsubtMWbdgV3-UPljmNq9A?pwd=7i4b 提取码: 7i4b
这得先做运动仿真,再做力学分析。
但问题是就这么个东西,为什么要做力学分析,你担心什么呢? 算接触应力可以直接用赫兹公式手算 还能这样的:lol 大墨子 发表于 2024-6-11 16:28
这得先做运动仿真,再做力学分析。
这个主要是我用了45钢盖在滚珠上,实际用的1000KG的钢材,动的多了就是滚痕,所以想分析下受力
昨日明月 发表于 2024-6-11 16:32
算接触应力可以直接用赫兹公式手算
不太会算,谢谢
15766377718 发表于 2024-6-11 16:33
还能这样的
是的呢
首先咱先明确一下,划痕这玩意跟强度关系不大,主要影响因素是硬度。
其次,这个受力分析也没啥好分析的,垂直力315N,20个球头柱塞,每个球头柱塞15.75N
这里比较难界定的是球头跟45#是滚动还是滑动摩擦,按差的情况分析,滑动摩擦网上没查到数据,那算0.2吧极端一点
每个球头水平方向受摩擦力3.15N,这个力我相信楼主应该知道强度对这个划痕影响几乎为0吧
所以两个选择
1、热处理45#增加硬度
2、换球头的材质,我记得有塑料材质,至于球头会不会反被划伤就看楼主自己的选择了 金属球容易划伤板件表面哦,你可以用来福轮或者脚轮代替,避免你说的有划痕的情况。承重是没问题的,玻璃厂很多大玻璃都搞这个支撑。
