查看: 5675|回复: 20
请求SolidWorks受力分析的能人帮我看一下
发表于 2024-6-11 15:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图示情况下,分析在黄色板材和黑色滚珠相互滚动接触时的受力分析。最好能使用SolidWorks带的simulation进行分析。
% Q* A; Y1 P9 M. i% N材料状况:黄色板材500X400X20mm,材质45#,重量31.5KG。黑色滚珠:直径20mm,材质
高碳铬轴承钢SUJ2。
9 {- q1 U) W  w, _
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
 楼主| 发表于 2024-6-11 15:41:30 | 显示全部楼层
模型:链接: https://pan.baidu.com/s/1SsubtMWbdgV3-UPljmNq9A?pwd=7i4b 提取码: 7i4b
* S  M0 `6 _' C$ C7 V
发表于 2024-6-11 16:28:46 | 显示全部楼层
这得先做运动仿真,再做力学分析。
- {$ A+ G' \- ?) X! n但问题是就这么个东西,为什么要做力学分析,你担心什么呢?
发表于 2024-6-11 16:32:31 | 显示全部楼层
算接触应力可以直接用赫兹公式手算
发表于 2024-6-11 16:33:26 | 显示全部楼层
还能这样的
 楼主| 发表于 2024-6-11 16:57:28 | 显示全部楼层
大墨子 发表于 2024-6-11 16:28
5 @( O, ?- M& L, D这得先做运动仿真,再做力学分析。& K/ @8 x, y% v. S; ?( q& o# L
; A9 d: ?  d  y
这个主要是我用了45钢盖在滚珠上,实际用的1000KG的钢材,动的多了就是滚痕,所以想分析下受力
' B& J5 Y$ Q* x2 h
不行,点接触,应力太大。增加牛眼数量可以减轻。  发表于 2024-6-12 09:26
这两个材料硬度要匹配,不能一硬一软  发表于 2024-6-11 17:17
 楼主| 发表于 2024-6-11 16:58:10 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2024-6-11 16:32
' M& {5 ^+ ]: N算接触应力可以直接用赫兹公式手算
9 D8 i% |1 k5 p不太会算,谢谢1 q7 |& ~  ]$ a2 {- H1 V6 E
 楼主| 发表于 2024-6-11 16:58:25 | 显示全部楼层
15766377718 发表于 2024-6-11 16:338 Y) e, E4 O  M
还能这样的
# D. J# h! I# z( Q" Z
是的呢1 I7 y6 e1 E/ X' R  |* i
发表于 2024-6-11 17:20:15 | 显示全部楼层
首先咱先明确一下,划痕这玩意跟强度关系不大,主要影响因素是硬度。3 {; r1 Z# c+ p. q& x4 a- q( w
其次,这个受力分析也没啥好分析的,垂直力315N,20个球头柱塞,每个球头柱塞15.75N
9 R7 w! [. n6 z1 X这里比较难界定的是球头跟45#是滚动还是滑动摩擦,按差的情况分析,滑动摩擦网上没查到数据,那算0.2吧极端一点9 P8 ^4 b4 C0 l
每个球头水平方向受摩擦力3.15N,这个力我相信楼主应该知道强度对这个划痕影响几乎为0吧% z0 F. `% E3 \9 U6 H. g
所以两个选择
$ p  E# c' C8 h* P  H1、热处理45#增加硬度. V& B" {  ^5 _
2、换球头的材质,我记得有塑料材质,至于球头会不会反被划伤就看楼主自己的选择了
发表于 2024-6-11 17:27:10 | 显示全部楼层
金属球容易划伤板件表面哦,你可以用来福轮或者脚轮代替,避免你说的有划痕的情况。承重是没问题的,玻璃厂很多大玻璃都搞这个支撑。
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.063254 second(s), 18 queries , Gzip On.
