传说中的无级变速器(照片)
传说中的无级变速器要求纯机械传动(非摩擦),高效,大功率,结构简单;如图片所示由双矩传动结构(红点部分,由轴承传动)与齿轮差动轮系构成的无级变速器,前后移动红点部分就可实现无级变速,在负荷功率内传动比趋于无穷大,这里简单介绍一下。没有明白楼主的意思,还望在详细介绍一下工作原理。谢谢! 在于差动轮系 没看明白,传动原理?结构组成?应用场合?
楼主可否介绍一下。 级别不够就看不到,真烦。明摆着鼓励灌水。
回复 5# wuzhn 的帖子
对不起,刚才没登陆。传说中的无级变速器(照片)
这里简单介绍一下原理:双矩传动结构是一种杠杆弯轴传动(中间的传动轴是一根弯轴),可以实现传动比的无级控制,与可以被动实现无级变速的差动轮系结合形成的无级变速器;其用途最适合于应用于汽车无级变速,双矩传动结构替代现有的汽车变速器,利用两个并行差动轮系替代现有的驱动桥( 汽车差速器),双矩传动结构输入的功率可以自然分配,并行差动轮系可以实现速度差(转弯或两轮摩擦力不一样时),双矩传动结构的可调传动比可设计在8档以上,差动轮系趋于无穷大的传动比可使汽车发动机设计到最小启动功率;
用于大功率机械设备(可替代变频器,大型变频器都在几万元以上)的启动后,按照要求调节不同的运行速度,如塑料挤出机,既可以当变速箱又可以无级调速; 刨床,铣床等需要同一台电机启动后又需要各种速度运行的机械设备
也可以当有固定传动比的变速器使用(好处是其差动轮系对于有冲击的传动有缓冲的作用);
其结构简单成本低(通用设备就可制作),性价比高。 还是没看明白原理呀
回复 7# smmcppp 的帖子
还不是很理解,转矩如何匹配?还有怎样安装,直接通过联轴器或带轮与电机连接,似乎空间有一定局限(外形比较长)。 故名思意杠杆弯轴长端与短端连接处是一段弯轴,弯轴放置在万向轴承座上,杠杆弯轴是一种三维传动关系,在双矩传动结构输出端有两种扭矩,一个是保持动力源输入扭矩一个是通过杠杆弯轴放大的内扭矩,两种扭矩大小不同,角速度不同由差动轮系将这两种扭矩转化出去,调节杠的长度,就会得到不同大小的内扭矩。
