风机轴承振动温度变化较大
各位大神,刚检修完的除尘风机的轴承振动、温度特别敏感随入口烟温的变化变化较大!是什么原因!!!热胀冷缩? 间隙变大了?
轴承的检査 风机的轴承磨损和腐蚀,主要由以下原因造成:
润滑剂不足或变质,转子振动、轴承错装,轴承架损坏等。
润滑剂不足往往是由于操作人员疏忽大意和定期检查不周造成的;
而润滑剂变质则是由于对油种选用不当,在风机运行中轴承因受高温介质的作用温度升高
轴承型号对吗?是不是少了个c3
ytzhanggj007 发表于 2024-5-27 10:50
轴承型号对吗?是不是少了个c3
没换轴承!之声检查了下! 没换轴承,只是检查了下? 轴承一拆一装,跳动大了吗 到底是振动温升还是烟气导致温升,得搞清楚,,,, 风机轴承本身转速就高,就会发热,再加上外部有高温烟气,有可能会对轴承造成一定程度的腐蚀,提前造成轴承失效。 sgxap666 发表于 2024-5-27 20:48
轴承一拆一装,跳动大了吗
没拆轴承,只是给上盖打开检查清洗了下
