查看: 4027|回复: 15
风机轴承振动温度变化较大
发表于 2024-5-27 08:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,刚检修完的除尘风机的轴承振动、温度特别敏感随入口烟温的变化变化较大!是什么原因!!!
# z( f% I  B/ a) L( P  a# C5 R
发表于 2024-5-27 10:08:03 | 显示全部楼层
热胀冷缩? 间隙变大了?
发表于 2024-5-27 10:24:23 | 显示全部楼层
! G2 U6 s( l# @6 Z6 C9 f5 b5 _: B- X轴承的检査 风机的轴承磨损和腐蚀,主要由以下原因造成:# L5 |, \! ]' T8 ?! B
1 U9 d4 f! H  ^
润滑剂不足或变质,转子振动、轴承错装,轴承架损坏等。
, k8 G+ G0 i1 G( F( b5 f# }0 }% X5 Y( S8 y- K; j+ n
润滑剂不足往往是由于操作人员疏忽大意和定期检查不周造成的;
8 ?* o; o5 Z; _' F+ Q  a/ A+ W4 G' @) X5 A7 \4 t% |
而润滑剂变质则是由于对油种选用不当,在风机运行中轴承因受高温介质的作用温度升高
% f2 H4 b9 @# U/ D: v2 d/ a
发表于 2024-5-27 10:50:37 | 显示全部楼层
轴承型号对吗?是不是少了个c3+ h/ ^/ j- n- `4 t* c, V9 F. {5 U
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:42:37 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2024-5-27 10:50- g& A4 j; N8 o9 c5 a; Y: H3 b! o
轴承型号对吗?是不是少了个c3
5 G$ n9 C. R0 Z3 P9 {' Q: X
没换轴承!之声检查了下!
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:43:07 | 显示全部楼层
没换轴承,只是检查了下?
发表于 2024-5-27 20:48:41 | 显示全部楼层
轴承一拆一装,跳动大了吗
发表于 2024-5-28 08:09:02 | 显示全部楼层
到底是振动温升还是烟气导致温升,得搞清楚,,,,
发表于 2024-5-28 09:23:59 | 显示全部楼层
风机轴承本身转速就高,就会发热,再加上外部有高温烟气,有可能会对轴承造成一定程度的腐蚀,提前造成轴承失效。
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:24:50 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2024-5-27 20:48
, h4 ^  F! a. d& }# q  F- `轴承一拆一装,跳动大了吗
9 |* g' V6 a9 p% T7 X
没拆轴承,只是给上盖打开检查清洗了下4 D5 S- F% G) Y* E& y
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.057087 second(s), 15 queries , Gzip On.
