龙门桁架结构设计方案请教
有一个三轴龙门桁架需求,第一次做,正好公司还剩两套丝杆模组,打算作为X轴,Y轴Z轴再采购一套。想着一个轴上用一个电机用光轴连接传动,避免双电机不同步的问题。桁架横跨1米,负重小于50kg。请教有桁架设计的大佬 1.X轴用双丝杆模组可行吗?有没有其他更好的方案,看网上大多数用同步带或者齿轮齿条做的
2.其中的T型换向器有没有标品?能买到的输入和输出是反着的
一边丝杠一边光轴吗 丝杠做衍架
桁架横跨1m,单丝杆或者齿条就行了啊,另外一边直接从动 是否要双驱主要取决于跨距,速度,我以前做过跨距700的单驱,负载跟你的差不多,但速度很慢,也能够用,几个丝的精度偏差,能上双驱还是上的好 可以的,做过类似机构。换向自己用做。用锥齿轮就行。不过如果要求精度很高就算了。锥齿轮间隙不好调。
补充内容 (2024-5-23 13:45):
看你速度要求,一般0.5m/s,跨距低于1.5m我都是直接单驱动
另外现在伺服很强了,可以直接用双电机驱动两根丝杆做同步,我现在都很少使用机械结构连接了,双电机同步简单有效
T型换向器有的是,淘宝去找。就是干同步用的 寒风123 发表于 2024-5-24 10:59
另外现在伺服很强了,可以直接用双电机驱动两根丝杆做同步,我现在都很少使用机械结构连接了,双电机同步简 ...
用双驱伺服驱动器
