汤姆饿死了 发表于 2024-5-22 10:16:21
有合适的滑环可以替代这种结构么?
因为转动负载在40-50公斤,转动速度5s/180° 正反转,需要过φ12气管4条,10芯线一条(即滑环需要10个电位点),结构尺寸也有一定限制。
现在想用的是图示结构,从中心孔穿过去,但是老板用非专业知识强行指挥(你们懂的)。
各位大神,大佬有没有好的方案能好好震惊下我们老板。
599142655 发表于 2024-5-22 10:23:02
不转整圈,不用滑环也没毛病。直接飞线就可以震惊他了。
提笔画图 发表于 2024-5-22 10:29:17
直接按老板说的高就行了,反正他是老板
飞线容易磨破 这一坨还有升降 现在就是飞线的
直接按老板说的高就行了,反正他是老板
既要还要就是最好不要钱的 需求 我能力有限啊:L
尹志春 发表于 2024-5-22 10:33:52
跟你无关,老板是对的
飞线不是裸线,可以用三维拖链。有摩擦的地方固定一下。
大白小白 发表于 2024-5-22 10:39:58
180°往复,要什么滑环,滑环很贵的。
好的 谢谢! 我找找3维拖链
180°往复,要什么滑环,滑环很贵的。
我晓得很贵,但是老板觉得这标准件能有多贵,属于没看到价格之前不要管贵不贵我只要高大上,看到价格就打住,再想想其他方法:Q
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 有合适的滑环可以替代这种结构么?
