查看: 11480|回复: 34
有合适的滑环可以替代这种结构么?
发表于 2024-5-22 10:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为转动负载在40-50公斤,转动速度5s/180° 正反转,需要过φ12气管4条,10芯线一条(即滑环需要10个电位点),结构尺寸也有一定限制。
现在想用的是图示结构,从中心孔穿过去,但是老板用非专业知识强行指挥(你们懂的)。
各位大神,大佬有没有好的方案能好好震惊下我们老板。
结构图
结构图
剖视图
剖视图
参与人数 2威望 +200 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100
发表于 2024-5-22 10:23:02 | 显示全部楼层
不转整圈,不用滑环也没毛病。直接飞线就可以震惊他了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-22 10:29:17 | 显示全部楼层
直接按老板说的高就行了,反正他是老板
 楼主| 发表于 2024-5-22 10:29:29 | 显示全部楼层
飞线容易磨破 这一坨还有升降 现在就是飞线的
 楼主| 发表于 2024-5-22 10:30:18 | 显示全部楼层
提笔画图 发表于 2024-5-22 10:29
直接按老板说的高就行了,反正他是老板
既要还要就是最好不要钱的 需求 我能力有限啊
发表于 2024-5-22 10:33:52 | 显示全部楼层
跟你无关,老板是对的
发表于 2024-5-22 10:35:00 | 显示全部楼层
飞线不是裸线,可以用三维拖链。有摩擦的地方固定一下。
发表于 2024-5-22 10:39:58 | 显示全部楼层
180°往复,要什么滑环,滑环很贵的。
 楼主| 发表于 2024-5-22 10:49:14 | 显示全部楼层
好的 谢谢! 我找找3维拖链
 楼主| 发表于 2024-5-22 10:56:13 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2024-5-22 10:39
180°往复,要什么滑环,滑环很贵的。
我晓得很贵,但是老板觉得这标准件能有多贵,属于没看到价格之前不要管贵不贵我只要高大上,看到价格就打住,再想想其他方法
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.063311 second(s), 20 queries , Gzip On.
