start_00000000 发表于 2024-5-11 08:43:06
说说你对铸造零件设计选型的经验
老实说我对这个一窍不通,因为天天接触的都是型材 铝板 钢板 钢棒之类的机加工,复杂的就用焊接 钣金,但难免用到铸造件
我昨天看到一个复杂的零件,听一个老师傅介绍,才知道这是铸造件,而且应该是用木模,我问啥叫木模,就是说零件的模型型腔用的是木头成型,然后把这个模型放入有粘性的砂泥中,砂泥里面呈现出零件的模型,然后取走木模,封上砂模,从浇口往里灌铁水,灌到冒口有铁水出来为止,到此零件成型,后续取出再进一步加工。
如果是大批量铸造,就要用金属模,就是把木头的模型换成金属,这样精度更高,更适合批量生产,
对于铸造零件通常都是形状复杂件,对于一些加工特征形位公差要标注,对于加工面要给粗糙度,非加工面标注禁止去除材料加工符号粗糙度12.5即可。
对于铸造件,也可以热处理,比如齿轮,铸造出来后要加工齿形,齿形部分高频淬火,然后磨到精度范围。当然齿轮铸造的材料不会用灰铸铁了,会用到球墨铸铁和铸钢了
一般的箱体 或零件基本都是用HT,250即可然后表面处理发黑喷漆都可以
以前我老是纠结零件开模岂不贵死了,不是说开个磨具都要上万费用吗? 那咋用的起?
请大家说说你对铸造零件设计选型出图的经验
ccxx13 发表于 2024-5-11 08:48:35
没做过铸件,都是钣金机加工,看别人家铸造出来的外壳设备很好看,我们的就是拿钣金拼,方方正正的好没意思
15766377718 发表于 2024-5-11 08:58:04
不锈钢铸件模具不贵,我这边开铝合金的模具 射腊件,再包砂浆那些 但浇铸周期下来时间长,精度达不到基本装配位有点要求的都要后加工
正在连接123 发表于 2024-5-11 10:00:10
做压铸件,形状比较简单,一般三围轮廓标公差,机加工面标平面度,粗糙度,其余表面抛丸就行了,模具费3-5万吧。
trongtrongtrong 发表于 2024-5-11 10:15:34
只在金工实习做过木模
东海fyh126 发表于 2024-5-11 12:55:07
楼主是怎么混进机械工程师队伍的?????
:D
呵呵hehe 发表于 2024-5-11 15:20:24
木模精度不行,量小或做样件的话,可以先用塑模
南天横翼 发表于 2024-5-11 16:34:55
做过的木模是三维雕出来木头模型,然后去翻砂造铸造毛坯,然后在铣出成品产品。这是一一个。还有就是用木模做出模具毛坯,然后精雕出模具主体。
查看完整版本: 说说你对铸造零件设计选型的经验
