老实说我对这个一窍不通,因为天天接触的都是型材 铝板 钢板 钢棒之类的机加工,复杂的就用焊接 钣金,但难免用到铸造件
y% a: c6 v# d J/ t6 k' t" Q
我昨天看到一个复杂的零件,听一个老师傅介绍,才知道这是铸造件,而且应该是用木模,我问啥叫木模,就是说零件的模型型腔用的是木头成型,然后把这个模型放入有粘性的砂泥中,砂泥里面呈现出零件的模型,然后取走木模,封上砂模,从浇口往里灌铁水,灌到冒口有铁水出来为止,到此零件成型,后续取出再进一步加工。
' {. b2 y! c3 R8 h: i2 v: }5 T9 D& `. Q6 H
如果是大批量铸造,就要用金属模,就是把木头的模型换成金属,这样精度更高,更适合批量生产,/ i. U0 P+ b" [, _% V% U- z
6 e5 U- K# U9 v0 V9 {0 w
对于铸造零件通常都是形状复杂件,对于一些加工特征形位公差要标注,对于加工面要给粗糙度,非加工面标注禁止去除材料加工符号粗糙度12.5即可。
! }1 a8 I& z% t1 ]/ Q$ z$ a% ^* t
对于铸造件,也可以热处理,比如齿轮,铸造出来后要加工齿形,齿形部分高频淬火,然后磨到精度范围。当然齿轮铸造的材料不会用灰铸铁了,会用到球墨铸铁和铸钢了
0 O. s8 ~8 t8 S& _& m2 J' m& N
9 J! }% h7 z3 ~# A) P0 K# V& N* R一般的箱体 或零件基本都是用HT,250即可然后表面处理发黑喷漆都可以7 K* l o+ ~: b8 ]# O
5 {2 s6 t6 d6 l9 E3 B M以前我老是纠结零件开模岂不贵死了,不是说开个磨具都要上万费用吗? 那咋用的起?
- S$ U3 K5 O0 G. s) \ 2 C& d1 r( J3 V- H# z, g( i
请大家说说你对铸造零件设计选型出图的经验
$ H, ~' U) Z& [+ x" K |
