形变夹紧机构材料和热处理工艺的选取问题
如上图,设计了一个“形变夹紧机构”。其工作原理是:在红色箭头(夹紧力,手动杠杆夹紧力,姑且算200N吧)的作用下,1号元件产生形变(悬臂变形);2号元件实现像“钳口”一样的功能,将“钢丝”夹紧。当夹紧力(红色箭头)消失后,1号元件的形变应该能够恢复。
因此:
1)1号元件要有良好的弹性形变的要求,应该选择什么材料?我想选铝,1060,行不?
2)2号元件要像工具钳的钳口一样,带齿,因此要有一定的硬度。我想选45号钢,行不?另外应该对这个2号元件选取什么样的热处理工艺,能够增加其硬度?(我要把这个热处理工艺写到图纸中,委托工厂加工)。
请各位热心网友提供建议!!!!!非常感谢!!!!!
补充内容 (2024-5-8 12:17):
在8楼补充了整个夹具的工作原理 夹紧结构为啥不设计成✂形状的?比如老虎钳那种的夹紧,这样夹紧力可以设定了,F=FL力×力臂 本帖最后由 a526308686 于 2024-5-7 20:02 编辑
夹紧处可以设计成一面夹紧V型,一面固定,肘杆加紧机构,这样就不用考虑形变问题了
https://pic1.zhimg.com/v2-c9cf50c5027ea567ddcfdded24755244_b.webp
1、铝不行,搞两次就疲劳断裂了。最次也得选弹簧钢,
2、45钢热处理做钳口一般性能也能用用,专业点就上工具钢 设计不错,45钢很历害了,一般厂家都用A3
使用SKD11,硬度大的热处理 图1 夹紧原理
图2 右视图
该装置夹紧原理如下:
如图1所示,搬动手柄1(方头手柄嵌入2号元件的方孔中),手柄1带动2号元件(凸轮)旋转(在4号元件带座轴承的作用下),凸轮2的端部推动钳口3发生位移,夹紧钢丝。
钢丝的直径在2.4mm-0.76mm之间,分4档,但不是同时夹紧,是分别夹紧这4种规格。所以设计钳口为“阶梯形状”,比钢丝截面直径略宽,在微小形变的作用下,恰好夹紧钢丝。
希望这个夹紧系统能将钢丝夹紧,并且能“良好保持夹紧力”。
感谢,您看看我8楼的补充发言。
我的这个夹紧机构是否可行。
a526308686 发表于 2024-5-7 20:02
感谢您的动图,您看看我8楼的补充发言。
我的这个夹紧机构是否可行。
