UCT206滑动轴承座导轨尺寸多少合适?
如图,UCT206轴承导槽宽度12,那滑动座的导轨宽度选10还是12?参考国标
冉324201 发表于 2024-3-30 16:05
参考国标
轴承导槽尺寸是12,我是说轴承座上面的方钢用10*10的可以吧?间隙有2mm,应该没问题吧。
没问题
农业机械上就是这么干的
为啥你不用11.9呢,槽做到最大也就14,是不是比你用10的间隙更小些呢,是不是所谓的精度,会更好些呢?
10没问题,留2mm间隙。但是两个方刚的开档好像是1mm间隙,不能贴死了。 shentu 发表于 2024-3-30 21:32
一般方钢都是买的标准件,规格就是12*12或者10*10,11.9的话得额外加工。
高度方向预留了1mm间隙
直接买12就好了。它宽度的公差,肯定是走小(负数),你槽的公差,走正,配合不是高达尚。
